BioCore 系列色谱柱在多肽聚合物检测中的应用
随着生物技术的不断发展,由于多肽药物适应证广,安全性高、用量少且疗效显著,多肽药物 目前在临床上的应用越来越广泛,相应的质量研究也越来越深入。多肽药物是由多个氨基酸通过肽 键链接而形成的一类化合物, 由于分子量大,结构相对复杂,活性位点多,结构稳定性相对较差, 随着产品的放置,容易产生降解,形成聚合物,由于极性相近,反向色谱法很难将其有效分离,定 量检测。结合聚合物分子量大小不同的特点,采用分子排阻法进行聚合物的分离,参照《中国药典》2020 年版四部及其相关资料,建立了十二肽化合物中聚合物的检测方法,通过该方法控制聚合物
杂质的量来保证产品质量。
1 实验材料
1.1 仪器信息
Waters 2695-2487 型高效液相色谱仪(沃特世科技有限公司);MSA225S-1CE-DU 型电子分析天平
(德国赛多利斯公司);NBL-214i 电子天平(艾德姆衡器武汉有限公司)
1.2 试剂与试药信息
十二肽对照品(批号:D20201101,纯度:86.7%);Dimer 聚合物对照品(批号:D20200529,纯度:81.8%);磷酸二氢钠(色谱纯)批号:20200316,厂家:天津市科密欧化学试剂有限公司; 无水硫酸钠(色谱纯)批号:20200110,厂家:天津市科密欧化学试剂有限公司;十二水合磷酸氢二钠(色谱纯)批号:20200143,厂家:天津市科密欧化学试剂有限公司。
2 试验方法和结果
2.1 色谱条件
色谱柱:BioCore SEC-150 5μm,7.8×300mm 纳谱分析技术(苏州)有限公司;
流动相:含磷酸二氢钠 0.05 mol/L、磷酸氢二钠 0.05 mol/L、硫酸钠 0.1 mol/L 的混合溶液; 洗脱方式:等度洗脱;
流速:0.5 mL/min; 检测波长:274 nm; 柱温:30 ℃;
进样量:10 μl。
2.2 溶液制备
2.2.1 系统适用性溶液的配制
取十二肽对照品、Dimer 聚合物对照品适量,加流动相溶解,制成每 1 mL 中含十二肽约 2.0 mg 和
Dimer 聚合物约为 0.2 mg 的混合溶液,作为系统适用性溶液。
2.2.2 供试品溶液的配制
取本品适量,加流动相溶解并稀释制成每 1 mL约含 2 mg 的溶液,作为供试品溶液。
2.2.3 对照溶液的配制
精密量取供试品溶液 1 mL,用流动相定容至 100 mL,混匀,作为对照溶液。
2.3. 方法学验证
2.3.1 仪器精密度
取 “2.2.1”项下系统适用性溶液,采用“2.1”项下的色谱条件,连续进样 6 次,考察各峰保留时间和峰面积的 RSD。系统适用性中各峰保留时间的 RSD≤1.0%,峰面积的 RSD≤2.0%,表明该方法仪器精密度良好。仪器精密度结果见表 1,图谱见图 1。
表 1 仪器精密度检测结果
名称 |
主成分 |
Dimer 聚合物 |
仪器精密度 |
保留时间
(min) |
峰面积
(mAu*min) |
保留时间
(min) |
峰面积
(mAu*min) |
系统适用性溶液 1 |
23.838 |
2715042 |
22.058 |
228285 |
系统适用性溶液 2 |
23.837 |
2714873 |
22.063 |
226972 |
系统适用性溶液 3 |
23.835 |
2709066 |
22.065 |
226038 |
系统适用性溶液 4 |
23.836 |
2707598 |
22.071 |
226798 |
系统适用性溶液 5 |
23.838 |
2709442 |
22.079 |
225603 |
系统适用性溶液 6 |
23.841 |
2703447 |
22.086 |
224641 |
RSD(%) |
0.1 |
0.2 |
0.1 |
0.6 |
图 1 仪器精密度重复进样 6 针
2.3.2 专属性
2.3.2.1 专属性溶液的配制空白溶剂:流动相。
十二肽对照品溶液:称取对照品适量,加流动相溶解并稀释至2 mg/mL的溶液。
Dimer 聚合物溶液:称取 Dimer 聚合物对照品适量,加流动相溶解并定容至 10 mL,再取 1 mL, 加流动相定容至 5 mL,混匀。
系统适用性溶液、供试品溶液、对照溶液配制同“2.2 溶液制备”项下。
2.3.2.2 结果分析
空白溶剂对主峰及 Dimer 聚合物检出均无干扰,主峰与 Dimer 聚合物分离度大于 2.0,理论塔板数
按十二肽主峰计算大于 30000,各峰纯度均大于 980,专属性良好。代表性图谱详见图 2~图 4。
图 2 空白溶剂
图 3 Dimer 聚合物杂质定位
图 4 系统适用性试验
2.3.3 检测限与定量限
Dimer 聚合物检测限为 19 ng,定量限为 40 ng,6 个定量限重复性溶液中保留时间的 RSD 为
0.09%,小于 1.0%,6 个峰面积的 RSD 为 5.73,小于 8.0%,均符合要求。结果详见表 2。
表 2 定量限与检测线检测结果
信噪比(S/N) |
10 |
定量限 |
40 ng |
3 |
检测限 |
19 ng |
定量限重复性 |
名称 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
RSD(%) |
保留时间(min) |
22.613 |
22.601 |
22.598 |
22.577 |
22.571 |
22.558 |
0.09 |
峰面积(mAu*min) |
2571 |
2238 |
2358 |
2325 |
2191 |
2405 |
5.73 |
2.3.4 线性与范围
在定量限~限度值的 150%范围内,配制 6 份不同浓度溶液,进行线性测定,以浓度为横坐标,峰面积为纵坐标进行线性回归分析。
配制十二肽和 Dimer 聚合物线性溶液(线性溶液 1(定量限)、线性溶液 2(50%)、线性溶液 3
(80%)、线性溶液 4(100%)、线性溶液 5(120%)、线性溶液 6(150%))试验,十二肽及Dimer 聚合物的线性相关系数 r≥0.990,截距均在 100%响应值的 25%以内,说明此范围内十二肽和Dimer 聚合物的线性关系良好。验证结果见表 3。
表 3 线性与范围检测结果
十二肽 |
线性系列 | 线性-1 |
线性-2 |
线性-3 | 线性-4 |
线性-5 | 线性-6 |
X(浓度 μg/ml) | 1.540 |
5.133 |
8.213 | 10.27 |
12.32 | 15.40 |
Y(峰面积μV*s) | 3309 |
7785 | 12058 |
15112 |
18371 |
23189 |
曲线 |
y=1438.69x+625.70 |
R 值 |
0.999 |
100%响应值的 25% |
3753.15 |
截距 |
625.70 |
Dimer 聚合物 |
线性系列 | 线性-1 |
线性-2 | 线性-3 |
线性-4 |
线性-5 |
线性-6 |
X(浓度 μg/ml) | 4.005 |
5.006 | 8.010 |
10.01 |
12.01 |
15.02 |
Y(峰面积μV*s) | 3243 |
4296 | 7403 |
8860 |
10308 |
13690 |
曲线 |
y=920.71x–329.90 |
R 值 |
0.998 |
截距 |
329.90 |
100%响应值的 25% |
2219.29 |
2.3.5 重复性
照“2.2.2 和 2.2.3”项下方法平行配制 6 份供试品溶液和对照溶液,均采用自身对照法进行计算结果。6 个供试品中Dimer 聚合物含量的RSD≤6.0%,说明该方法重复性良好。
2.3.6 溶液稳定性
照“2.2.2 和 2.2.3”项下方法平行配制 6 份供试品溶液和对照溶液,置于室温环境中,每隔 2 小时取样检测,考察 24 小时。结果显示两种放置条件下,对照溶液峰面积 RSD%≤6.0%;Dimer 聚合物含量的 RSD%≤6%,说明本品的供试品溶液和对照溶液在室温条件下放置 24h 稳定性良好。验证结果见表 4。
表 4 溶液稳定性考察结果
时间(h) |
对照溶液峰面积 |
Dimer 聚合物(%) |
0 |
18117 |
0.42 |
2 |
18049 |
0.40 |
4 |
17725 |
0.39 |
6 |
18414 |
0.40 |
8 |
18188 |
0.39 |
10 |
17991 |
0.40 |
12 |
17488 |
0.41 |
14 |
17243 |
0.40 |
16 |
17335 |
0.40 |
18 |
17118 |
0.42 |
20 |
17266 |
0.39 |
22 |
17453 |
0.39 |
24 |
17531 |
0.39 |
RSD |
2.4% |
3.0% |
2.3.7 耐用性
照“2.2.2 和2.2.3”项下方法配制供试品溶液和对照溶液,采用自身对照法进行计算结果。通过改变波长(274±2 nm)、流速(0.5±0.1 mL/min)、柱温(30±2 ℃),各条件下测得Dimer 聚合物含量的RSD(n=7)小于6%,说明本方法耐用性良好。验证结果见表5。
表 5 耐用性检测结果
条件 |
标准条件 |
流速
0.4 mL/min |
流速
0.6 mL/min |
波长
272 nm |
波长
276 nm |
柱温
28 ℃ |
柱温
32 ℃ |
RSD |
Dimer 聚合物 |
0.40% |
0.41% |
0.40% |
0.41% |
0.39% |
0.40% |
0.39% |
2% |
3.讨论
综合分析及评价:对十二肽聚合物检测方法进行了仪器精密度、专属性、检测限与定量限、线性与范围、重复性、溶液稳定性、耐用性的验证,各项验证结果均符合设定要求,该方法适用于十二肽聚合物的检测。
综上,采用BioCore SEC-150(5μm 7.8×300mm)色谱柱能够有效的分离本品中的聚合物杂质,该色谱柱耐用性良好,分离效果较优,能够准确检测聚合物杂质含量,较好的控制产品质量。
公司名称:哈尔滨吉象隆生物技术有限公司
色谱柱信息:纳谱分析 B io Core SEC-150 5μm, 7.8×300mm),SN:395042-000169
