气相色谱(GC)
shenyangxiabo
第1楼2009/12/05
用5A的分子筛填充柱就可以了
zqj722
第2楼2009/12/05
常规的填充柱有许多可以分离的。 微量的只能用微型TCD了
阿宝
第3楼2009/12/05
谢谢楼上二位的回答,5A分子筛的填充柱的话,自己填装的行不行?还是买现成的?
vanvan
第4楼2009/12/05
自己版主的实力,我觉得可以自己装填,做不出来再买也不迟,呵呵
第5楼2009/12/05
前段时间装了个柱子,效果不太好,装的不够紧凑,各组分出峰比较早,水平有限啊。说实在的,对气体分析确实是外行,得慢慢学习了。
chengjingbao
第6楼2009/12/06
我试着回答下,因为我也做氧、氮、氩中微量氢分析,当然氢是微量的,一般都是在1.0PPM,外标法、标样选择5.0PPM,TCD ,外接放大器,十倍放大。1、5A柱,常规检测器、氩载;2、氢出峰与氧出峰都在氮前,微量的自制填充柱就可以,别说大含量啦。
第7楼2009/12/06
过去装柱子挺讲究过筛,不知现在是否还有人过筛不,颗粒不均匀,填充松紧不一,柱有中空都会有影响的。
KEN
第8楼2009/12/07
5A分子筛柱就可以分离氢和氧了.同一厂家的仪器中,微池TCD的灵敏度比普通的TCD的灵敏度要低一些。微池的优势在于可以接毛细管柱。因毛细管柱的柱后流量比较小,同时样品进样时一般都会选择分流,这样进入检测器的样品量也就更少,信号也就更小。如果用的是填充柱,一般进样量都比较大,就用普通的TCD就可以了。
第9楼2009/12/07
我今天下午还装了一个,没过筛,明天老化一下。试试结果,感觉不是很好,油泵没有吸力
第10楼2009/12/07
谢谢楼上各位的回答,手头没有5A的填料,先用一个类似的填料装了一根2m×3mm的柱子,不知道行不行,明天试试!
