分析化学
ImFarmer
第1楼2009/12/11
可以用其他的有证硫酸铅标准溶液和准备做的0.1mol/L硫酸铅使用原子吸收做对比实验的方法做期间核查
ronghui
第2楼2009/12/11
标准品的核查可以从以下几个方面去做:1.结果的准确性(使用不同来源的标准品验证:标液,有证标准品物质;)2.稳定性(重复性测试,使用Z Or En来评估)
moutnfish
第3楼2009/12/19
有证标准物质的核查,没开封的你就对外观,保存条件及是否在有效期进行下检查。开封的在有效期内的话(一般标准物质使用有效期一个月),就测一下了,结果在证书有效范围就好。有的说用新的核查旧的,我不理解,这样核查你应该是相信新的是准确的了,那直接用新的就完了还核查旧的干啥?用其他标物进行比对?结果如有差异你相信哪个标物是可信的?还有啥T检验、En核查的,一大堆公式,看看头都大了,我不明白他们在做什么。
terrywh
第4楼2009/12/19
要给他任何用途广泛
mylogy
第5楼2009/12/19
1.结果的准确性(使用不同来源的CRM)-------效果好,但是价高2.稳定性(重复性测试,数理统计)------实验室一般用这,可行性大
鲜火腿
第6楼2009/12/20
个人认为标物的期间核查,应注重使用状况和存放环境的影响,若均按标准物质的有关要求执行的,则应认为标物是合格的,可继续使用.标物结果的准确性并非原子吸收等仪器来核查的,这有点本末倒置.
智慧的弟弟
第7楼2009/12/20
再论标准物质期间核查的统计检验
88765
第8楼2010/01/12
不同意3楼所说的,根据我们实验室的经验,采用测量其他标准样品是可以的,如果你连标样的准确性都不相信,还怎么测量?一瓶标样有问题,不会瓶瓶有问题吧
恶狼
第9楼2010/01/12
用新标液来验证旧标液就可以了
yzyxq
第10楼2010/01/13
后两段写得很好,第一段里后面的“就测一下”,怎么测,拿什么当标准品?
