sujianfeng
第6楼2009/12/14
久效磷的极性较强,在 乙腈/水 液液分配时会有部分损失,若过柱,也有少部分损失
这步不知有没加无水硫酸钠除水?若没加,损失不小
[div]原文由 shy-xzciq(shy-xzciq) 发表:可是我用乙酸乙酯提取的效果也不好,还不到10%,不知道是什么原因。[/div]
分配系数导致的损失一般能到一半已经很厉害了,若差一个数量级(还不到10%),那是液质测试离子抑制的原因,就是基质效应了,具体的你看这个帖子就明白了,里面有基质效应的计算公式
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20090907/2099874/
[div]原文由 shy-xzciq(shy-xzciq) 发表:不知道还有没有什么好的方法吗?[/div]
做蒜的话要看检测器,GC-NPD干扰较少,但灵敏度不高,峰形不好,如果想用GC-FPD做蒜里的久效磷,以前的方法好像都没办法处理干净,现在可以做了,就是上面链结帖子的最后一段,当然这个方法只能单个分析,不能做多残留
一般样品久效磷很好做啊,使用多残留方法一起做就可以了,GC-MS.GC-FPD.GC-NPD都没问题,随便捡一个方法都可以做的
