原子吸收光谱(AAS)
一土
第1楼2010/01/06
我做铅没用基改,可能是因此做的很不好,回收率很低。
消咳喘
第2楼2010/01/06
用0.1%的硝酸钯做为集体改进剂-----------------------加入量多少啊,这个浓度似乎很高啊。
故乡的一片云
第3楼2010/01/06
基体改进剂10uL,样品20uL
ldgfive
第4楼2010/01/06
灰化温度有点高,其它的没有问题
夜市
第5楼2010/01/07
同意楼上的观点,灰化温度有点偏高了。可以试试800度另外干燥时间也要适当控制下,时间设置在50S
popo
第6楼2010/01/07
800的温度可能不够~~还是在1000左右可能
child119
第7楼2010/01/08
做出来的效果呢 有没有数据 可以看得更直观的 有时候样品不同 用的条件有点差别
chemistryren
第8楼2010/01/09
灰化900试试。
在沙漠里哭泣的鱼
第9楼2010/01/11
样品中铅含量高吗?我们高铅一般用滴定法
lj701110
第10楼2010/01/12
应该是灰化温度太高了,干扰少的样品是不用加基体改进剂的
