柏坡
第1楼2010/01/10
没做过食品的检测,楼主说的防腐剂、糖精钠什么的应该都是后放进去的,这些东西在对食品的加工过程是能够进入食品内部的量究竟有多少,不知。但话梅核中应该没多少吧?
vanvan
第2楼2010/01/10
楼主是什么单位的?做的都是大家平时食用的东东。做完记得把结果跟大家说说啊。顺便发个原创作品,肯定能拿大奖。
有水有渝
第3楼2010/01/10
直接各做两份,正好进行了下对比,然后还能通过计算求得瓜子肉和梅子核的防腐剂的含量。
judyyang
第6楼2010/01/10
呵呵,我是说取样时,话梅核要不要一起称取?我们做一个样通常取三份,两个平行样,另一个加标看回收率!
第7楼2010/01/10
进入食品多少就是食品生产方的工艺问题了。我们就是检测它里面到底有多少,有没有超标?有些质量不好的话梅为了提高甜度,糖精钠有时可能超标的。
第8楼2010/01/10
呵呵,没问题有用的东西会大家一起分享的!
哇咔咔
第9楼2010/01/11
没必要取核吧.
weiji56
第10楼2010/01/11
我认为是要取核的,因为话梅在加工过程中,添加剂都会有渗透到核里去,你可以拿生的梅子跟话梅的核比较一下就会发现,咬碎之后的话梅的核是略带有甜味,里面是有汁的,但生梅的就完全不同了。所以,要连核也加到一起检测。
第11楼2010/01/11
我的意思是一起取,例如话梅,一份是只取话梅肉,另一份肉核一起取进行对比。
第12楼2010/01/11
哦,这样啊!是个好方法,不过有点复杂可!后来查资料,应该是连核一起打碎后,充分混均后,取样。
