qz
第1楼2010/01/18
基线漂移要考虑以下几个因素:1.灯能量不足,解决办法:换灯2.流通池、管道污染,解决办法:用50%异丙醇冲洗,再用纯的异丙醇冲,最后用超纯水把流动池的异丙醇冲洗掉,冲洗时间自己掌握吧。3.样品脏,解决办法:除去杂质,提纯样品。我想到的只有这些,有错的地方欢迎大家更正
淡茶
第2楼2010/01/19
1、考虑泄漏点2、气泡3、色谱柱老化4、柱温波动暂时只想到这些
woniu115
第3楼2010/01/19
仪器的稳定性也是一个因素吧,先要确保仪器的稳定。
junjun26312
第4楼2010/01/19
实验室电压是否稳定,色谱柱冲洗不干净!
mylovent
第5楼2010/01/19
有很多时候是系统没有平衡好,时间长一点就可以了。系统污染或者泄露比较容易解决。另外温度变化也会导致基线漂移,最好使用原装的柱温箱。
肖筱
第6楼2010/01/19
走梯度的时候也容易造成基线飘移,这个是不是从色谱柱的平衡上面来考虑呢
二头
第7楼2010/01/19
室温与柱温温差要在5度以内并且恒定。到底漂移多大算是比较好的呢?
geminin
第8楼2010/01/19
是不是检测器收到污染了
闲鹤野云
第9楼2010/01/19
流动相过滤一下,脱气,设备线路单独别和其他频繁启动的设备在一个线路上?
lanbing08
第10楼2010/01/19
5个单位好像是?
