weiweijunling
第1楼2010/01/23
1.仪器参数设置是否正确,波长的设置2.检查一下破止阀是否关闭,系统有无漏液的地方3.同样的样品,在其它液相机子上是否出峰,是否是样品的问题4..流动相配制是否正确,这种情况最常见5.更换色谱柱,有可能是色谱柱固定相流失,但就你的问题来看,这种可能性很小。
冷冷的冰雨
第2楼2010/01/23
把流动相配在一个瓶子中试试
refef
第3楼2010/01/23
1仪器参数设置正确,波长的设置也正确。2.破止阀关闭,系统无漏液的地方3.没有第二台液相了。4.流动相配制正确啊,跟昨天的一样啊5.晕,只有一根柱子
第4楼2010/01/23
走针标准品,看是否出峰。
小丶风
第5楼2010/01/23
流速你调整了没?是不是方法设置的时间不够长导致峰还没出来
JazzBlue
第6楼2010/01/23
1.检测器连接处松动。2.进样阀没有扳到位。
春天的楚楚
第7楼2010/01/23
是不是你氘灯忘了开了?
☜譕♥魚☞
第8楼2010/01/23
调出压力曲线看是不是有漏液还有更重要的一点,是不是流动相或者溶液配错了
有水有渝
第9楼2010/01/23
样品是新配制的吗?注意流动相有没有要求PH,色谱柱是水相专用柱吗?排一下气,检查一下进样针有没有堵了。
tyys98
第10楼2010/01/24
可以先打一针其他样品,例如抗坏血酸,看看体系是否有反应。
