热分析仪
KK-yiqi
第1楼2010/01/25
热电偶应该在那两个圆洞里,至于天平则在杆子的下部。溅上去的东西是啥?有机物还可以考虑通空气烧掉,如果是金属,那千万别烧,合金化了更麻烦。先了解清楚是啥东西溅上去了,再对症下药。
crystalsnake
第2楼2010/01/25
新仪器吗?建议咨询厂家工程师啊拍个照片会说的比较清楚
idccu
第3楼2010/01/25
要是溅的有机物是不是能用乙醇或者丙酮先清洗一下?我前两天炉子污染了烧了一下,结果炉子弄黑了,可能是炭化粘在上面了。
第4楼2010/01/26
如果有机物未经过高温,根据样品选择合适的溶剂清洗一下很有必要,可以方便后续的清理工作;但经过高温后,分解挥发不掉的会炭化,这种情况,只有通空气反复烧几次,只要是碳,还是可以烧掉的。这也提醒我们,对于容易迸溅的样品,注意样品用量并加盖。
第5楼2010/01/26
同意,有一次我们的DSC,一块大概20mg的聚合物样品不小心全部烧掉了,搞得传感器全黑...真的是全黑...后来烧了几次,现在还是闪闪发亮的
第6楼2010/01/26
溶剂选择有要求么?我用棉球粘乙醇或丙酮轻轻擦洗,其他溶剂不敢用,不知道会不会有影响。我用玻璃刷稍微刷了下,热电偶上黑的没刷下来,不敢继续了。。
bloodmoor
第7楼2010/01/27
我用的耐驰STA-449c以前就出现过类似情况,洗了又烧,反复几次还是有一点小痕迹,看着不爽,用小刀刮掉了,现在还能看到刮痕。。。不过跑基线没问题,一切ok
agmlab
第8楼2010/02/04
纯DSC有机物炭化后不宜用超过500℃空气下处理,而楼主的DSC/TGA是可以在空气下约700℃就可以将有机物的炭化产物烧掉。如果是无机物就会很麻烦,酸洗会损害DSC的热偶,不处理掉又会影响DSC的测试结果,更换支架价格会较高。
第9楼2010/02/04
先排查一下最可能是做啥样品发生的溅出,然后选择相应的溶剂比较容易见效。分子量大的有机物溶解比较困难,用棉球浸溶剂后设法附在污染物上,让它浸润进去。然后再擦除。注意溶掉擦去后再用乙醇或丙酮清洗一下,消除可能的溶剂影响。
人来人往
第10楼2010/02/04
很好的建议
