实验室认可/资质认定
土老冒豆豆
第1楼2010/01/26
用玻璃笔,用砂轮刻出编号。
cat115115
第2楼2010/01/26
个人认为不一定要有编号的,只是要标示出此量器是经过检查的就行了。可以规定用利器在容器上划个标示即代表经过检查。
vanvan
第3楼2010/01/26
我们是用记号笔,或者贴上标签纸,再封上一层透明胶。
ronghui
第4楼2010/01/26
些一个标签,然后用透明胶全部密封,在黏在瓶子上,每次清洗的时候,如果发现有掉,再重新贴上去!我以前都是使用这个方法,可以最少正常使用超过一年,不过没有没有用硫酸泡,基本上都是每隔一天都用6~10的硝酸泡12个小时,但是如果贴在盖子上的标签就不是很好搞定了。
面对面想你
第5楼2010/01/26
统一编号,很好搞啊,是你自己规定的,你觉得怎么管理起来方便,就怎么编号,但是做到即统一又有区分就好了。
michale1978
第6楼2010/01/26
我们是贴标签,外面加透明胶,不过很容易掉,每次外审的时候都要重新贴,真麻烦,平时用的时候没人会去注意标签上的编号的。
毛毛
第7楼2010/01/26
玻璃量器都要进行检定的,再贴上标签,标签上就有编号。
宁夏恋冰
第8楼2010/01/26
检定后的标签应该就是唯一编号啊!如果不是全部都送检,那就贴个标签,上面做记号,用蜡油刷一下标签就固定住了!
lanbing08
第9楼2010/01/26
就是,检定后不就有一个标签吗!
吉普丽儿
第10楼2010/01/26
贴上标签纸,再封上一层透明胶
