【讨论】液相色谱仪内部灰尘太多会对仪器造成什么影响
  • 经常将仪器的外壳拆开以后发现内部有很多灰尘,但是这种清理工作又比较麻烦,大家有经验的都来讲讲这些灰尘都会对仪器造成什么影响
  • 安平
    第1楼2010/02/23
    腐蚀线路板、降低绝缘。
  • 天字一号猪
    第2楼2010/02/23
    如果天气比较潮湿的话,开机容易造成短路,烧坏电流板,这是最要命的危害,建议买个小型吸尘器,拆开外壳就吸吸
  • 该帖子已被版主-有水有渝加2积分,加2经验;加分理由:建议很适用!
  • wsy18
    第3楼2010/02/24
    应该定期清理。用小漆刷轻轻扫扫也是可以的。
    这个方法灰尘取不出来,可能都落在仪器的底部了。
  • 雾非雾
    第4楼2010/02/24
    空气潮湿可以引起短路,烧坏主板或其它机构,也可以使光敏元件失效,使仪器无法判定初始位置。
  • xingqitemp
    第5楼2010/02/24
    还会导致散热问题
  • 天天洗碗
    第6楼2010/02/24
    扫尘治标不治本,建议采用某种方法降低尘埃度,当然无尘实验室最好
    好是好,但这种实验室建一个成本太高
  • wengjx1980
    第7楼2010/02/24
    用吸尘器比较合适,用刷子刷会造成线路损伤,影响仪器性能,甚至产品故障
  • lanbing08
    第8楼2010/02/24
    说实话,这个我还从来没有打扫过,没有吸尘器就只有用刷子了..
    不过应该用软一点的刷子了
  • wsy18
    第9楼2010/02/25
    出去修理仪器不可能带一台吸尘器,一支小漆刷就打天下了。只要动一下脑筋,灰尘就能清理干净,而不是落在底部。还有,只要你小心操作,小漆刷对仪器安全的威胁绝对不会大于吸尘器。
    wsy18(wsy18) 发表:应该定期清理。用小漆刷轻轻扫扫也是可以的。
  • 老多_小多
    第10楼2010/02/25
    检测器灰尘太多可能会自检通不过
