附件:
有水有渝
第1楼2010/03/03
楼主这处是日立的工作站?这样看是不准确的,把柱效参数发上来看一下:理论塔板数和拖尾因子。
柏坡
第2楼2010/03/03
从图上看还是不错的,分离度也好。不清楚饲料质量标准,但药典对拖尾因子的限制0.95-1.05 有点窄,看你的图还是不错的。
raul-lei
第3楼2010/03/03
是日立的工作站,可是这款软件我找不到你要的柱效参数,麻烦您能否指点一下,从哪里可以找到?
第4楼2010/03/03
很久没用了,我现在也找不到了。如果是D2000的工作站,这里有一份使用说明,你找一下看看能不能找的到。http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20090925/2127464/
永恒的心
第5楼2010/03/04
看效果你的图分离效果啊对称度都还可以!
hpy3965
第6楼2010/03/04
哈哈 没想到在这里能见你的帖子 你怎么不问你一下 德宝那 他用的好像也是 你现在用的仪器啊 他的符合要求 你的肯定 也行啊
muziying114
第7楼2010/03/04
峰型感觉比较对称,基本上没有拖尾!
哇咔咔
第8楼2010/03/04
放大后.没什么可比性的.基本上对称的图形,放大后都会有拖尾不对称的显示.完全对称的很少很少.符合要求就可以了.要以谱图参数为准.
yukepotato
第9楼2010/03/04
看上去还可以,如果能把参数发上来就更好了!
微雨燕双飞
第10楼2010/03/04
兄弟,你犯了一个小错误:主观判断色谱峰是否拖尾。正确的办法:在色谱仪上导出拖尾因子,10%或5%峰高处的数值,对比一下规定值,若没超出范围就没问题。如无规定,只要处于0.9~1.2之间也没问题。
