有水有渝
第1楼2010/03/04
不要一直想把25.8的那个峰一定要在主成分峰前出来,可以加大有机相比例或改变组成成分什么的,加柱温等,也许主成分都在杂质前出峰了。要是能把杂质提纯做个定性对照就好了,或者把样品再稀释一点,让杂质低于检测限,检不出来就不影响含量测定了。
guoke121
第2楼2010/03/04
你水相中加了乙酸,说明你的样品是离子型样品。所以你就应该换个缓冲盐,然后调PH值,调到能把杂质分开为止。
好胃口
第3楼2010/03/04
您的液相是比较老的,应该也没有柱温可设的。所以我认为可以在里面加适当的缓冲盐,不但可以提高分离度,还可以适当把样品出峰时间提前一些,增加准确度的情况下也增加了工作效率!
1818
第4楼2010/03/05
上面同志说得对,你应该换换流动相,可以先试试加磷酸,然后用三乙胺调PH试试看.
lqgx
第5楼2010/03/06
上面的坛友都说的有道理,如果都不行的话,就加长柱子的长度或换个细点的柱子就可以了。
jianzhu_zhang
第6楼2010/03/06
楼上的说的很有道理,建议你使用缓冲盐
