柏坡
第1楼2010/03/09
好像是做批处理的时候先用方法处理一个样品,就是选择一个标准样品以外的样品,然后才能进行批处理。我也才会用 没细研究过。
dony1985
第2楼2010/03/10
首先你要在通道里选择改变样品把标准品的浓度都输入进去然后再选择其中一个标准品来建立处理方法然后选中所有的标准品和你要检测的未知品,并用该方法处理你会看到标准曲线
muziying114
第3楼2010/03/10
样品选择不选都行,因为只对样品类型是standard的选项进行处理,而类型是unkown的样品并没有参与曲线的制作
chenlover1208
第4楼2010/03/10
你好,操作流程的话的确如此,可是为什么要这样做呢?为什么要选了样品才出曲线呢?是这样做曲线更好还是有什么别的原因?另外,是否每批样品都要这样做呢?还是一次OK,以后只要用处理方法处理就可以了呢?
海涵
第5楼2010/03/13
如果你只是做一次曲线,那么以后处理的时候就clear 那里不要打勾勾,就可以一种用你第一次矫正过的曲线,如果你每个序列组都要做一次曲线那就clear就行了
flyaway
第6楼2010/03/14
正解
第7楼2010/03/14
明显是误解!
第8楼2010/03/18
要建立曲线,至少要3个不同浓度的样品来立三个点。为什么是样品呢?因为样品你才能知道浓度,如果是未知品,你还怎么建立曲线?并且,曲线的回归性要接近1.
第9楼2010/03/31
呵呵。多谢大家意见了。最近问了工程师。说是不是必须要选择样品的,仅选择混标也可以,只是在处理的时候操作上有点儿区别,仅选择混标建立时选“仅校正”就可以了,而同时选择样品的时候,则是选择“校正并定量”。同时选取样品是为了更快捷,一次性出结果,不用两次。
