ting1115a
第1楼2006/04/10
我想是不是进样阀污染了,所以出杂峰。你用的是自动进样器吗?或者是进样针。你多冲冲柱子,在空白时切阀看看吧!
wzm198131
第2楼2006/04/10
1 你的问题我见过,可能是信噪比太大,适当调小。2 基线没有设置好,可到选项里把基线总是设置为零。3 进样污染或柱子污染4 样品保证纯吗?5 最不可能:工作站屏幕分辨率太高,调大范围。呵呵,其他问题可能有,仅供参考!
简简单单
第3楼2006/04/11
样品是否纯正应该没有问题,进样阀我也洗过了,可是还是出现杂峰现象,而且都没有达到基线分离,我想知道我的柱子有没有问题??
制备液相
第4楼2006/04/11
进样阀你怎么洗的啊?用那个白头啊,在inject状态的时候洗啊!多洗几次然后进空白看看,就是纯溶剂,看还有没有杂峰.
gbkstarfish
第5楼2006/04/11
肯定上次用完没有冲洗进样器,多洗就可以了,我上次一外面朋友做了几个样,我洗了3个多小时才把进样器给整好
shaweinan
第6楼2006/04/11
柱子是否被污染了,平衡柱子时基线怎么样?
jjiang2
第7楼2006/04/11
柱头污染?进样阀污染?按柱使用说明书进行再生(梯度冲洗)阀可用多种不同极性的溶剂清洗.
第8楼2006/04/13
我用纯甲醇洗柱子进样阀也洗过了平衡柱子时基线也还可以可是我进样时就出现基线不稳,而且有杂峰我不是很懂液谱所以虽然现在情况基本上改善了可我还是不知道出现以前那个现象的原因
tanggangfeng
第9楼2006/04/13
你可以取甲苯和苯甲酸混合物 试试,你看看峰形 和分离度。如果峰形和分离度不好。一般来说是你的柱子有问题了。
第10楼2006/04/17
谢谢各位了!
