【求助】求助:配置浓度相关问题!
紫外可见分光光度计(UV)
  • 准确称取于120℃干燥至恒重的无水芦丁(作黄酮标准对照)9.5 mg,用60%的乙醇定容于50mL容量瓶中,摇匀
  • hec_css
    第1楼2010/04/13
    怎么没朋友回答一下?
  • chemistryren
    第2楼2010/04/13
    楼主,你的帖子发错地方了,应该发到紫外版面..我给你转版了.该实验我没做过,不能给予你帮助,但前面的描述部分有个问题,你加了1mol/mL氢氧化钠溶液4.0mL,容量瓶是玻璃的还是塑料的呢??
  • 初学者&九点虎
    第3楼2010/04/14
    首先建议干燥无水芦丁两个小时为宜
  • 初学者&九点虎
    第4楼2010/04/14
    为什么要配置浓度为0.19 mg/mL的标准品溶液,而不是其他浓度(多少浓度范围内遵循朗伯比尔定律?)。
    其实这个不是一成不变的,建议你不要死扣国标,你可以配置别的浓度的,只要在线性范围之内,其次是考虑到实际样品的测定需求,综合考虑吧。
    最早书上建议吸光值在0.2-0.8之间准确,现在仪器水平高了,范围可以进一步扩大。
  • 初学者&九点虎
    第5楼2010/04/14
    别加5%亚硝酸钠和10%硝酸铝溶液各0.3mL,放置6 min。加1 mol/mL氢氧化钠溶液4.0mL, 显色原理是什么,各溶液用量有什么要求?
    显色剂的用量你自己可以做一个简单的试验,比如0.1开始,以0.1为步长进行试验,看看哪个显色剂下吸光度最高,就用那个显色剂。
  • 初学者&九点虎
    第6楼2010/04/14
    显色时间有什么要求? 还有就是混匀,放置16min 为什么要放置16min?如何放置?在容量瓶中放置?容量瓶塞需打开还是塞上?
    放置时间也是一样,每分钟做个测定,看看哪个时间吸光度最大,就用哪个时间测定。
    打开或塞上主要看你的组分是否在短时间与空气反应,要不反应就关系不大
  • 初学者&九点虎
    第7楼2010/04/14
    究竟 如何解决A值跳动的症状(紫外分光光度计没问题)?
    建议预热半个小时,这样测定就更稳定一些
    如果你的样品在短时间反应的话,建议每次测定都严格控制测定时间,这样结果会更准确
  • fengxiouzhen
    第8楼2010/04/15
    每个分析标准都是经过多次试验摸索总结出来的,它不是一沉不变的,可以在实践中不断改进
  • wstamp
    第9楼2010/04/29
    每个分析标准都是经过多次试验摸索总结出来的.
