气相色谱(GC)
安平
第1楼2010/04/15
氢气发生器泄漏了。
symmacros
第2楼2010/04/15
一般氢气发生器里的管线泄漏,用检漏液从电解池出口开始仔细检查。另一个原因是电解池也损坏(如果冒泡厉害,电解池就可能有问题)。
回形针
第3楼2010/04/20
你的电解液加的是什么,是不是该换了。查看一下是不是很脏。就是可以看见液位的地方,加液时是不是明显看到脏了。如果是那就要更换了。
提拉米苏
第4楼2010/04/20
应该是氢气发生器泄露了,实验室里有没有装氢气报警仪啊?小心爆炸哦
美食城
第5楼2010/04/20
你的电解池可能坏了,请厂家修理或更换。
yxh302
第6楼2010/12/10
我刚刚更换了一个电解池,就是楼主说的那种情况。从电解池出口开始检查,我的是电解池出口就没气,所以就直接换了一个新的电解池,完好如初。
信息网终身荣誉版主
第7楼2010/12/10
氢气发生器泄漏了
家有田
第8楼2010/12/11
呵呵,楼上所说的爆炸到并不存在,氢气发生器产生的氢气量还不足以产生爆炸,楼主建议你更换一个电解池吧!
wanglizhi-01
第9楼2010/12/11
氢气发生器排空阀是不是没有关紧呀?有没有流速呀?
Insm_f8453bf0
第10楼2021/09/05
关闭氢气发生器后也有流速
