有雨的夜
第1楼2017/04/21
楼主您好,因为您的帖子发在GCMS版,不是LC液相版,现转移到LC版。
夏天的雪
第2楼2017/04/21
您应该走的梯度吧,是否可以将梯度程序优化一下
beddy
第3楼2017/04/24
有水有渝
第4楼2017/04/24
楼主参考的是哪个标准方法,为什么选择改流速的方法而不是改流动相组成的方法,比甲醇洗脱能力强的乙腈、四氢呋喃不是都可以试一下。
提丢
第5楼2017/04/24
走梯度一般该变流动相组成会好一点吧
第6楼2017/04/28
为何改流速不改流动相种类或者流动相比例,还有之前样品就出峰了,后面的梯度应该是为了将杂质尽快洗出来吧
dywzqbx
第7楼2017/04/29
从你的图谱跟梯度来看,结果符合性还是比较恰当的,并没有什么问题
第8楼2017/05/03
这个不是我设计的方法,是配合其他单位做行业标准,那个单位设计的分析DEHP(邻苯二甲酸二异辛酯)含量的方法
第9楼2017/05/03
第10楼2017/05/03
OK,不好意思,没有特别注意,发错版面了
