有水有渝
第1楼2010/04/19
楼主能不能说清那个是什么东西,是甲基4,4二苯基硼恶唑并四氢吡啶吗?简写没有几人能看的懂的。先做一个主成分和杂质的紫外扫描,选择检测波长,没有现成方法的话,先用甲醇-水或乙腈-水试试,有必要适当添加强度离子,扫尾剂等。
yffxs
第2楼2010/04/19
谢谢!该物质为: (R)-2-甲基-CBS-恶唑硼烷 (R)-2-Methyl-CBS-oxazaborolidineCAS: 112022-83-0另: 该物质对水敏感, 遇水分解
第3楼2010/04/19
那你可以选择正相色谱法试试,非水流动相。
第4楼2010/04/20
谢谢,已经尝试过正相分离, 可是该物质对水特敏感, 算了一下, 正相系统中的水还是大大过量, 事实也证明, 在走正相时, 除了溶剂峰还有两个峰. 也尝试将其完全水解进行分析, 可是除了上述两个峰外, 又有另一个峰在不断长大.
第5楼2010/07/15
正相色谱完全可以选择不含水的流动相,正相系统中的水还是大大过量?怎么理解,是待测溶液中有水吗?
