原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2010/04/28
0.030应该属于很正常的情况了。
tingxi
第2楼2010/04/28
我用的仪器是日立的,做铅的空白一般控制在0.004以下。如果太高的话,在2800度下烧5-10秒钟,然后调零,就好了。铅的石墨管空白应该很低。当然空烧值会随着使用次数的增加而增大,但是不会很明显。
chemistryren
第3楼2010/04/28
空白0.03有点高了..我的一般是0.010左右..建议使用优级纯试剂.
xinranhan
第4楼2010/04/28
空白水用超纯水;试剂用优级纯;测定样品之前空烧石墨管两到三次,以将石墨管中残留的试样或灰尘除去;如果还是不能解决问题,我建议你换新的石墨管试试。我做水样中铅,空白吸光度一般是0.004-0.008之间。希望能对你有帮助!也希望大家多在论坛讨论
jmcdcjyk
第5楼2010/05/18
谢谢大家关注,我会多去试试。
wnnzl
第6楼2010/05/19
什么空白???样品空白,还是标线空白??
快乐
第7楼2010/05/19
这么低,能不能把情况再介绍详细点,我从没有做到这么低的。
故乡的一片云
第8楼2010/05/19
标准空白还是试剂空白?要是标准空白就有点高了,试剂空白还可以吧
yubenwuxin
第9楼2010/05/19
瓦里安AA有石墨管老化功能,仪器运行前进行老化。
第10楼2010/05/19
什么时候选择空烧,什么时候选择老化呢?对石墨管的影响如何呢?
