你要测定3价铬,那就在前处理上先把3价和6价分开.
比如用络合能分开.那么你先测总铬,然后测定络合6价铬的溶液,两个量相减就是3价的量了,至于具体怎么处理,我只给你一个思路,办法自己去找!(标液我想是可以用来痕量不管是3价还是6价的铬,只要你进样品的时候,明白你要什么东西就可以)
qingws 发表:我有个样品很难处理,用传统干发消解,放在坩锅中,加硝酸过夜,一用电热小心加热蒸干,蒸干到一定程度就容易燃烧炸开,即使电加热温度放低,长时间加热也没改变;另外一种尝试不加硝酸直接蒸干碳化,到了温度还是容易炸开,这种肯定会影响含量测定,不知道用什么其他办法或设备会改善?单位又没有微波消解等装置,另外买来铬标准液也没有标明3价还是6价,是否可以测定3价的铬?
