乳制品检测
天天洗碗
第1楼2010/05/07
个人感觉这两个标准适用对象有不同的地方
第2楼2010/05/07
附件已上传,欢迎大家对此展开讨论食品安全国家标准--食品中黄曲霉毒素M1和B1的测定,GB 5009.24—2010食品安全国家标准--乳和乳制品中黄曲霉毒素M1 的测定,GB 5413.37—2010
去年冬天
第3楼2010/05/08
通常还是用GB 5009.24-2010测的多些
小鸟飞翔
第4楼2010/05/08
看标题,5009.24是食品中的5413.37是乳和乳制品中的,根据测试样品是否乳制品来确认了
yzyxq
第5楼2010/05/08
关键是哪个产品限量标准是要求用5413.37这个方法测的?检测方法的选用是由产品标准或者卫生限量标准决定的。我看到的产品和限量标准都是用5009.24的。如果限量要求都是指向5009的,那5413.37这个标准是没有用的。
第6楼2010/05/08
[div]原文由xiaobird(tonyding)发表:看标题,5009.24是食品中的5413.37是乳和乳制品中的,根据测试样品是否乳制品来确认了[/div]适用对象不同不对吗?
第7楼2010/05/11
GB 5009.24—2010食品安全国家标准--食品中黄曲霉毒素M1和B1的测定,GB 5413.37—2010食品安全国家标准--乳和乳制品中黄曲霉毒素M1 的测定,
abcde
第8楼2010/05/11
单从方法上来看,GB 5413.37-2010更为先进,TLC法毕竟只能半定量,且操作烦琐。
