附件:
初晶古恒
第1楼2010/06/09
你最好把你的梯度设置,流动相配制,pH值,测试方法,色谱柱,测试波长,样品信息等详细情况发上来综合判断,这样更有利于解决你的问题。
第2楼2010/06/09
从你的图谱看,属于在9到15分钟时变化过于剧烈,缓冲盐的pH值相对于你的色谱柱可能在一个临界点,导致流动相组分发生变化,三乙胺吸附于未封端完全的色谱柱,产生了负吸收。如果方法无法改变,考虑更换同类型但不同厂家的色谱柱。另外也要注意你所用的三乙胺和其他试剂的纯度。
xue2009
第3楼2010/06/10
三乙胺的量加多了,你加0.1%就够了吧,我们一般加这么多。这可不是个好东东
kila
第4楼2010/06/11
首先,三乙胺浓度高了,对固定相硅胶载体有害(溶解)其次,岛津的紫外检测器OVER就OVER,不是照样能做么,信号采集不受影响
