有水有渝
第1楼2010/06/29
色谱柱筛板被污染的可能性比较大,做中药最好加一保护柱,检查一下是不是前处理没有处理干净,咨询A公司,色谱柱能不能反冲,能的话反向冲洗一下。方法都是药典上的吗,4%的醋酸有点高呀。
mobile1127
第2楼2010/06/29
4%醋酸方法是药典上的,色谱柱筛板污染还能处理好吗?有挽救的机会不,没怎么用呢这个柱子,天麻胶囊成分复杂,怀疑做它的时候污染的。。郁闷
第3楼2010/06/30
色谱柱筛板污染还能处理好吗?官方的说法都是把筛板拆下超声清洗,这个其实不现实,咨询一下色谱柱厂商这个能不能反向冲洗?正向使用反向冲洗 优势与理由http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100518/2562696/
wzxcfgh
第4楼2010/06/30
前两天也遇到类似的事,后来发现时保护柱污染导致,跟换柱芯就好了。先确认不是保护柱引起的拖尾。
dony1985
第5楼2010/06/30
lz记得买保护住撒
海边
第6楼2010/06/30
2%的乙腈?有机相比例太低了,色谱柱能承受得了吗?似乎需要特殊的型号,不知你的色谱柱是否满足要求?
samanthalas
第7楼2010/06/30
您所说的没怎么用,具体情况是什么呢,到底进了几针?从第一针就不好,还是第一针好的,现在不好了?
baicmdicp
第8楼2010/06/30
1、柱子没有平衡好:用低流速纯有机溶剂平衡柱子1小时以上,再试试。2、样品不纯:用一个你能确认的纯样走一针看看。
applepie10
第9楼2010/06/30
样品不纯,有杂质
zouxizhen
第10楼2010/06/30
做橙皮甙用水甲醇60:40就好了,2%醋酸水溶液也可以。
