原子荧光光谱(AFS)
初学者&九点虎
第1楼2010/08/08
其实主要看水中砷的含量了,如果在含量高,不在标准曲线的线性范围之内,那就要稀释了,如果含量低,可能还需要浓缩
第2楼2010/08/08
关于其他的指标,楼主可以配一个标准曲线自己亲自测一下,不是很费事的
zhangshuoyu
第3楼2010/08/08
不用稀释,直接加硫脲稀酸就可以
coffee8
第4楼2010/08/08
一般不需要稀释的 含量都不会太高的
秋月芙蓉
第5楼2010/08/08
自来水中的砷含量不高,可以直接测定
yumi031
第6楼2010/08/09
我做过一个稀释10倍的,一个不稀释的,但是二者的值相差很远,稀释10倍的从曲线上查出浓度是0.03ppb跟空白差不多,乘以10也才0.3ppb,不稀释的水样浓度是0.97ppb,这是什么原因呢?我想知道自来水中的砷、镉、铅、汞浓度是不是都低于仪器的检出限?这样我做着心里也有底,呵呵
大漠孤洲
第7楼2010/08/10
自来水中的重金属很少,直接加试剂测就可以了。不需要稀释
清水寒烟
第8楼2010/08/11
不用稀释,自来水的重金属基本是小于检出限,如果没有被污染的话。
chemistryren
第9楼2010/08/16
说是不用稀释,但其实加硫脲和抗坏的过程也有稀释的作用.
hiei
第10楼2010/08/31
一般来说水中的砷、镉、铅、汞浓度都是很低的,对于砷来说你的稀释10倍的结果接近检出限,是不准确的,你可以在水样中直接加入抗坏血酸和硫脲。
