GB 5413.27第一法和第二法 脂肪酸甲酯问题
气相色谱(GC)
  • GB 5413.27 第一法中是用乙酰氯-甲醇溶液进行甲酯化,用的标准物质是脂肪酸甘油三酯,第二法是三氟化硼-甲醇溶液进行甲酯化,用的标准物质是脂肪酸甲酯,为什么这两种方法使用的标准物质不同,为何第一法要用脂肪酸甘油三酯,不是说这类物质不好气化,需要的温度比较高吗?我用的是第一法,但是使用的标准物质是脂肪酸甲酯,这样一来最后的转换系数是不是脂肪酸甲酯换算成脂肪酸的系数?还有我这边第一法平行性很不好,由于个别组分含量低,所以加大了称样量至1g,其他不变,不知道这样做对其反应完全程度造成影响导致不平行还是实验过程中甲苯易挥发?希望各位老师能解答下!
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
    第1楼2015/05/09
    标准中有几个方法时,会标明第一法适合什么,第二法适合什么,楼主检测什么,这两个方法都适合检测吗?
  • 雨木霖
    第2楼2015/05/11
    用肪酸甲酯作标准物质,还是老老实实的用第二方法比较好
    第3楼2015/05/11
    同意雨版的说法。
  • 六子
    第4楼2015/05/11
    是按标准来的。
    检测奶粉中的脂肪酸。对于奶粉中的脂肪酸,第一法比较适合。
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:标准中有几个方法时,会标明第一法适合什么,第二法适合什么,楼主检测什么,这两个方法都适合检测吗?
    第5楼2015/05/12
    没做过这个实验。
  • 風痕
    第6楼2016/12/22
    为啥呢?第二法前处理太麻烦,但是第一法的甘油三酯标准品要凑齐也不容易啊。
    雨木霖(mickeylin) 发表:用肪酸甲酯作标准物质,还是老老实实的用第二方法比较好
