气质联用(GCMS)
ruan651209
第1楼2010/08/20
仪器不在最佳状态。另:浓度超低,10-20%,那是超好的结果了。
cjb6812343
第2楼2010/08/20
你好,我做的是100ppb的衍生化后的混标,相对标准偏差到10%以上算是好的吗? 我记得发表的论文中都是百分之几才是好的,百分之十几能发表论文? 另外,虽然我的是手动进样,我的数据中有些是7000000,有些是8000000,有些是9000000.这样的话,这样给人的直觉就是数据很差的。
zyy4737
第3楼2010/08/21
个人认为,1 进样量误差大,稍微俯视或仰视就有很大的误差,还有进针时,样品还有残留在注射器内,推荐用“三明治”式进样方式,2 每次进样打针速度不一致,能力范围内,推荐买个自动进样器。
