【求助】空气发生器里的活性炭
气相色谱(GC)
  • 请问空气发生器里的柱状活性炭如使用了一段时间后,如何老化啊,谢谢。
  • avayf
    第1楼2010/08/28
    是活性炭如何再生吗?
  • qqqid
    第2楼2010/08/28
    活性碳可以换新的,这个东西又不贵。
  • symmacros
    第3楼2010/08/28
    一般是换新的。活性炭再生可能麻烦点,在加热下通氮气吹。
  • 阿宝
    第4楼2010/08/29
    我们老化分子筛的方式可以给你借鉴一下
    大致过程:把装分子筛的金属管接上一个街头,放到柱温箱里,通上载气,高温烧一个小时。楼主可以把活性炭装到一个金属管里面,再找个接头接到进样口,通载气烧
  • symmacros
    第5楼2010/08/29
    也用过不锈钢的净化管,接头是用金属垫片,接载气,不过是在烘箱里。
    阿宝(lpr20) 发表:我们老化分子筛的方式可以给你借鉴一下
  • chengjingbao
    第6楼2010/08/29
    我用的方法与阿宝的差不多,我的活性碳是装在盘管式过滤器中的,在深度冷冻(-196度)情况下,吸附载气中小分子有机物,活化时,通常是放于常温,就可释放被饱和吸附的碳氢化合物,有时使用时间过长,吸附效果下降,就会活化净化管。
    方法:净化管放于烘箱内,进口接氮气吹扫,温度通常控制在350~450,吹扫量不能大,也不能小,大了温度控制不到位,填料也易吹出,这就是加装过滤网的好处了;小了,管内内置热不均匀;
    我做了也不精确,保证在300~500的量应该差不多了。
    通常用于载气的净化管,用得好的话,用10年~15年应该没问题。发生器能用多久,我就不知道了。
    至于理论上所说的活化和再生的方法,建议不要去试,那是对付研究人员的,对于一般用户,用此法比较好,又快又实用。至于说到换填料,新装填料也是要过这关的,除非是密封成品级的,那也是要氮吹、略加温的。
    活化时间长则一天,短则4小时。
    时间长,温度可以低些,吹扫量小些;时间短,温度高些,吹扫量大些;
    补充一点,净化管末端必须要用管线接出烘箱!!!!!
    个人观点。
    diamond(diamond) 发表:请问空气发生器里的柱状活性炭如使用了一段时间后,如何老化啊,谢谢。
  • symmacros
    第7楼2010/08/29
    请教程工,净化管末端一定要用管线接出烘箱吗?有时候没接出来不要紧吧。
  • 阿宝
    第8楼2010/08/29
    烘箱高温,如果不断有气体排放进去会不会有爆炸的危险?
    symmacros(jimzhu) 发表:请教程工,净化管末端一定要用管线接出烘箱吗?有时候没接出来不要紧吧。
  • 张驰有度
    第9楼2010/08/29
    活性炭老化?有必要吗?换新的就可以了.老化的费用也不低呀>
  • slyt2005
    第10楼2010/08/29
    通氮气,高温烘干
