热分析仪
KK-yiqi
第1楼2013/12/14
在相同的测试条件下,如果这个样品在这个温度没有其他相转变的话,应该可以认为是熔化。但是后面那么大的失重,DSC为何没有表现?
erge
第2楼2013/12/14
不清楚啊,我只是送样让别人测的,自己不太懂,TG曲线有失重的话应该在DSC曲线上也有体现是吗?
第3楼2013/12/14
是啊,按道理说,失重分解会有吸热的,用DTG与DSC对照一下。也许热现象比较不明显?
第4楼2013/12/15
DTG是否不用测了?直接将TG曲线数据处理一下就可以了?
第5楼2013/12/15
是的,一般热分析软件都带这个功能,找一下。
tutm
第6楼2013/12/16
这个峰应该是熔融吧
第7楼2013/12/16
熔融?熔点?
第8楼2013/12/17
熔融的话,这么锐的峰,可以取onset点111.48度
第9楼2013/12/17
首先要能确认这个峰是一熔融过程,那才能谈熔点啊
第10楼2013/12/17
是啊,同意你的看法
