原子吸收光谱(AAS)
egaoyuan
第1楼2010/09/02
你的标准系列浓度太高了,你试着把浓度降10倍,也就是0.1、0.2、0.3ug/ml,再看看一定没问题了。还有,测Na的时候最好加消电离剂,每100ml标准溶液里加5ml2%(m/v)的氯化镧。
ldgfive
第2楼2010/09/02
应该是标准系列浓度太高了
geyou0229
第3楼2010/09/02
我觉得问题不是这个,因为以前也一直就是这么做的。在燃烧器不偏角的情况下,这个浓度的吸光度确实很大。因此我采用了,燃烧器偏角三十度的方法,吸光度控制在了适当的范围。
水星
第4楼2010/09/03
高浓度支持偏转燃烧头,大太高的话你只能调节雾化器了
duliwei19781211
第5楼2010/09/03
这个浓度就楼主的灵敏度是不是有点低了呢
xncg886
第6楼2010/09/03
什么仪器然后才知道每个厂家的灵敏度不一样线性范围也就不一样了
第7楼2010/09/03
谢谢大家了,原因还没找到。我们用的是工业乙炔,纯度不是很高。火焰基本都是黄的。以前一直这样做,我想问题是最近才出现的,应该不是气的原因吧。反正气也快用完了,换一瓶看看吧
chemistryren
第8楼2010/09/05
气体不是问题,标准溶液浓度可适当降低。吸光度太高了。建议测钠的吸光度控制在0.4以下。还要加消电离剂。
popo
第9楼2010/10/06
换气先!!!!!!!!!!!
