气相色谱(GC)
lqlljq2005123
第1楼2010/09/03
不好意思,你的问题我帮不上忙。但是我想请教你关于这方面检测的一些问题。我单位也准备开展石油和天然气成分分析,但是要用到什么设备我都不清楚,只有气相色谱和TCD检测器。关键是天然气的标准混合气体之间的比例都不知用多少好?也不知要买哪些物质的混合气?能给我回答一下吗?谢谢
独钓寒江雪
第2楼2010/09/03
用PLOT-Q色谱柱,三米可以完成~
第3楼2010/09/03
自己换当然可以,前提是你要了解气路知道每个色谱柱的分离时间~否则没法设置阀动作~
第4楼2010/09/03
你的单独回了标准气体一般按照样品的组成比例确定,现在不同区域样品差异较大总体来说标准气体在样品浓度的50%~200%之间~
麦子
第5楼2010/09/04
我们做液化气的柱子是9M癸二腈进FID检测器
enternet
第6楼2010/09/04
问问工程师看。
doomdust
第7楼2010/09/06
你好!是用这个柱子能一次进样同时完成液化石油气组分 和二甲醚含量 的测定吗?
第8楼2010/09/06
这个是做二甲醚含量的液化石油气组分用的多阀多柱
weikulun2008
第9楼2012/09/27
既然是做天然气的配置做液化石油气组分肯定没问题的,用做杂质那根的AL2O3的柱子就可以做,液化气组分及二甲醚都可以做出来,根据分析样品的组分浓度买瓶标气
