气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2010/09/02
如果确实是水的话,用甲醇往外带带试试
happy水中月
第2楼2010/09/02
把洗涤剂和乙醇混合后放到超声里面洗洗看看效果如何?
pingpingzhu
第3楼2010/09/02
放马弗炉450度考一会就好了。
第4楼2010/09/02
这样做不妥吧?顶空瓶的体积是严格一致的,高温烘会不会影响体积的一致性?
xing-xing
第5楼2010/09/02
用铬酸洗液洗洗
安平
第6楼2010/09/02
先做个瓶空白检测一下看看。如果不干扰分析,就不必处理。
liuxu860824
第7楼2010/09/03
我们一般洗顶空瓶是先用酒精超声几遍,然后酒精加水再超声,然后自来水洗,然后纯化水清洗,之后105度烘干。基本没有发现残留。可供楼主参考
fengmi1977
第8楼2010/09/03
谢谢,我试试看。
morphling
第9楼2010/09/03
重铬酸钾1g:去离子水2ml:浓硫酸20ml配成铬酸洗液,洗涤后用去离子水冲洗干净我们一开始也头疼洗顶空瓶的问题,试过好几种办法最后还是上了铬酸洗液,问题就解决了这东西就是比较危险,污染也严重,但是很好用,楼主可以试试
bjlufei
第10楼2010/09/03
先用铬酸洗液泡一泡,然后在超声,最后放在鼓风干燥箱内烘1天就会好转
