【求助】关于丙酮残留的色谱条件
  • fengmi1977
    2010/09/02
气相色谱(GC)
  • 我用DB624做样品的丙酮残留,用乙醇做溶剂(外标法定量),40度5分钟,10度/分到180度,因为乙醇是溶剂所以面积较大。各位这个条件可以吗?请指教!
  • 阿宝
    第1楼2010/09/02
    624的柱子没用过,不太了解其极性
    不过丙酮和乙醇的某些性质有点相似,沸点差的也不是很多,如果楼主外标定量的话,肯定要让丙酮的分离度良好,建议换个其他溶剂,可以选个高沸点的溶剂,直接出峰在后面的
  • 安平
    第2楼2010/09/02
    同意楼上。
    看看色谱图如何?
  • liuxu860824
    第3楼2010/09/03
    悬!DB-624乙醇出峰在丙酮前面,距离不是很远,也就零点几分钟,很容易包进去。如果一定要用乙醇做溶剂,我建议使用WAX的极性柱,这种柱子乙醇出峰晚,会在丙酮之后,就不会包上。或者换个高沸点的做溶剂吧,DMF、DMSO啥的都行呢。
  • fengmi1977
    第4楼2010/09/03
    今天做了一个样,用乙醇溶解的丙酮,色谱图还可以接受(丙酮1.5%的浓度),
    看看丙酮到PPM级的效果吧,谢谢各位学习了!有机会传个图!乙醇保留2.75,丙酮2.954,相差很小啊
  • symmacros
    第5楼2010/09/03
    请问多长的柱子?
    fengmi1977(fengmi1977) 发表:今天做了一个样,用乙醇溶解的丙酮,色谱图还可以接受(丙酮1.5%的浓度),
  • fengmi1977
    第6楼2010/09/03
    30米
    symmacros(jimzhu) 发表:请问多长的柱子?
  • bjlufei
    第7楼2010/09/03
    楼主用的什么柱子呢?
  • 阿宝
    第8楼2010/09/04
    这个差别太小了
    如果乙醇一拖尾的话,就会干扰丙酮的出峰,还是换个溶剂比较可行
  • liuxu860824
    第9楼2010/09/04
    我还是觉得不行,降低丙酮浓度相当于增大乙醇浓度,到时候丙酮峰更小,乙醇峰更大,乙醇只要再宽一点丙酮就成肩峰了,定量肯定不准了
