附件:
有水有渝
第1楼2010/09/23
是否没有平衡好,且你的这个梯度在完成一个梯度后,是如何回复到初始流动相的?
ohioohio
第2楼2010/09/23
已经平衡了10分钟, 应该不是平衡的问题。检测了柱子,溶剂, 都没有问题, 我怀疑uv检测器出了问题, 但不知如何处理.
sacid
第3楼2010/09/23
你可以用单一浓度(其实就是等度)流动相运行一段时间验证一下是平衡的问题还是uv的问题。我觉得有水说的对,很可能是没平衡好。
青林
第4楼2010/09/23
平衡了10分钟,有些短了吧?
第5楼2010/09/23
10分钟?一般最少也要平衡30分钟,且走样品之前最好先预运行一下整个梯度,防止色谱柱和管路中有污染物的干扰,楼主的图看不到基线漂移时的保留时间,不知道是不是由于梯度变化引起的?
wanglin
第6楼2010/09/25
我们一搬也会是三十分钟,有时候会更长,10分钟时间是太短了
毛毛儿
第7楼2010/09/25
跑梯度一般平衡时间都要长一些,至少半小时吧,如果有缓冲液,时间更久,而且跑完梯度以后还要等系统回到初始比例之后再进行下一次的梯度,不然重现性会很差的!
〓猪哥哥〓
第8楼2010/09/25
10min梯度为5% -95% ACN,梯度变化太快,容易产生波动
张驰有度
第9楼2010/09/25
柱子的平衡时间应该不低于30分钟吧.
liuliuhui
第10楼2010/09/25
平衡十分钟的确有点短,一般情况都是30-40min,另外梯度变化有点快
