气相色谱(GC)
chengjingbao
第1楼2010/09/27
上图,上报告;这里一要看标样数据表进行对照,有时保留时间不对,就会有峰面积而无积分值.当然如果你连方法文件都没有,也就另当别论了.
jhlj008
第2楼2010/09/27
有方法啊
第3楼2010/09/27
保留时间不对的话我应该怎么改呢?
第4楼2010/09/27
可以虚走标定程序,从哪里改方法文件中的保留时间后,重新命名方法文件.
coffee8
第5楼2010/09/27
把图传上来给大家看看吧!
独钓寒江雪
第6楼2010/09/27
参数没有设定好
symmacros
第7楼2010/09/27
也有可能是积分参数设置不合理。
阿宝
第8楼2010/09/27
是只有IC5为零?其他的正常不?
第9楼2010/09/27
这种方法参数通常是设定好后,进入方法文件,就算你临时改动,一旦重新调入方法文件,修改值就会变回标定方法文件的参数数值。接手新色谱时,初始值通常就是通过这种方法备份的。许多带程序的在线分析仪器虽然有初始归值的设定,但大多数情况下,还是靠人来抄录下来,远比色谱要麻烦得多。
安平
第10楼2010/09/27
看看色谱图和工作站参数为好。
