【第三届原创参赛】循环水真空泵的使用及维修
分离/萃取
  • 维权声明:本文为ruby70303原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
    循环水真空泵的使用及维修
    循环水真空泵是大家在提取分离过程中必备的仪器,是不可或缺的,如:真空过滤、真空蒸发、真空浓缩等。
    循环水真空泵(以下简称真空泵),顾名思义,采用的是循环水,也就是要有进水口和出水口,而且二者要达到平衡,如果进水口的进水量大于出水口的出水量,就会冒水;反之,水量跟不上,泵就会发热,压力跟不上。
    平时使用时只要按照正常操作,定期清洗泵,泵就会正常运转,当然任何仪器都会有出问题的时候,我们应该学会如何解决这些问题。也许有人会说,有问题的话可以叫工程师来维修,这是一个不错的办法,但有些工程师比较忙,经常出差,而且次数多的话,工程师也会不耐烦的,所以我们要自己动手,丰衣足食。
    压力上不去怎么办?
    使用过程中真空泵压力上不去,是我们经常遇到的问题,解决方案主要有以下几种:
    1. 首先我们先摸一下泵壳是不是热的,看出水口有没有水流出,如果泵壳热,且出水口没有水流出,我们只需要加大进水口的进水量,使进水口和出水口的水量达到平衡就OK了。
    2. 如果水量正常,有可能是泵脏了,这是应该清洗泵了,清洗泵时,主要将泵的真空瓶好好清洗一下,因为在真空泵压力方面起到很大的作用。
    3. 以上两种情况正常,压力仍上不去的话,打开盖子,看看连接管是不是有破的,漏气,导致压力上不去,如果是就应该换管子了,一般是6口的乳胶管。
    4. 以上情况全排除了,压力依旧上不去,则有可能是真空瓶有问题了,这时可以找工程师来帮忙换新的。
    真空泵声音大怎么办?
    如果真空泵声音突然变大,类似于某些工厂的机器声音时,说明真空泵的寿命快结束了。
    电机是真空泵的命脉,如果真空瓶是不久前刚换的,泵的声音特别大,都说明电机出问题了,那么也就意味着该换新泵了,因为电机的价格与新泵的价格差不多,莫不如换个新的。
    任何仪器都是有寿命的,如果精心使用的话,真空泵可以使用67年以上,如果经常不清洗的话,可能也就是用2年左右吧。
    以上是本人在使用过程中积累的一点小经验,希望大家提出宝贵意见。
  • 该帖子已被管理者-头像更新中,请稍候…设置为精华,下面是奖励记录:加20积分,加5声望
  • 该帖子已被版主-titi加50积分,加2经验;加分理由:鼓励原创,原创国庆7天乐
  • 头像更新中,请稍候…
    第1楼2010/10/02
    本人所拥有的权限只有30分~
    其它的70分奖励,等管理员来了帮忙加上~
    另外,贴子个别地方,可以再整理整理~
  • 头像更新中,请稍候…
    第2楼2010/10/02
    提个小建议,那个真空瓶,是可以拆下来的~
    有时候压力不上去,拆下来刷一刷就好了~
    我们经常这么“洗泵”的,呵呵~
  • 该帖子已被版主-幽灵龙猫加2积分,加2经验;加分理由:国庆奖励
  • wmymm
    第3楼2010/10/02
    不错,记下了,LZ辛苦,等真空泵出问题了就按这方法操作
  • dfldxt
    第4楼2010/10/02
    请教各位,如果停水,可以用真空泵里的水进行冷凝水循环吗
  • 仪问
    第5楼2010/10/02
    是河南出的,坏了就麻烦了,不知厂家提供不提供配件.
  • 独钓寒江雪
    第6楼2010/10/02
    这个肯定会提供吧,
    哪有不提供配件的道理啊
    zg1996(zg1996) 发表:是河南出的,坏了就麻烦了,不知厂家提供不提供配件.
  • 独钓寒江雪
    第7楼2010/10/02
    这个真空度能到多少?
  • work037
    第8楼2010/10/02
    补充几点,长期使用后喷嘴会变大,需更换,还有就是单向阀容易堵。
  • 该帖子已被版主-头像更新中,请稍候…加2积分,加2经验;加分理由:国庆活动奖励
  • 幽灵龙猫
    第9楼2010/10/02
    不可以,泵工作的话,水会很热,没有冷凝效果
    且水热了对泵不好,真空度也会降低
    dfldxt(dfldxt) 发表:请教各位,如果停水,可以用真空泵里的水进行冷凝水循环吗
  • 该帖子已被版主-头像更新中,请稍候…加2积分,加2经验;加分理由:国庆奖励
  • 头像更新中,请稍候…
    第10楼2010/10/03
    提供啊,没问题啊~
    我在泵也坏过,也是河南的~
    售后还不错,呵呵~
