食品毒素/微生物检测
miss_fairy
第1楼2010/10/07
室温就可以吧。测pH值时要用酸度计,所以还是要倒出一小部分测,测后倒回大容器混匀,再滴加酸或碱(一般用HCl、NaOH),一定要缓慢加不可加过,直到到达要求。如果配的比较少也可以直接测。这种方法比较麻烦。有时要求不高也可以用玻璃棒蘸取少许点到pH试纸上测pH值,就是pH值可能会不准。
去年冬天
第2楼2010/10/12
配制完培养基后,都要求用酸度计校正液体培养基的PH值,那时培养基的大致温度在多少比较合适啊?(一般温度在25度为宜)还有测量PH值时是直接在配制容器中测量,还是倒出一小部分进行测量呢?怎么样做才能既保证了培养基PH值的准确性,又做起来比较方便呢?(还是直接在配制的容器中测量吧 这样能保证样品的均匀性)
魅力星光
第3楼2010/10/23
我们也是直接在配制的容器中测量
