X射线荧光光谱仪(XRF)
Onway
第1楼2010/10/08
应该是turret fix is timeout 检查turret电机看看,电机损坏的可能性最大。若电机坏更换一个即可!
klj466242957
第2楼2010/10/09
样品盘可以转,也能转到位,就是在测定开始后,高压已加好,样品室挡板已打开后,出现错误提示turret fix is timeout ,这时真空室的压力也逐步上升,由5升至20以上,温度恒定。请帮忙分析一下。如果是电机坏了,自己可以换吗?是否要厂家的专门配置的电机,对电机和电机安装有什么要求啊? 万望赐教。学生拜上。
第3楼2010/10/09
“样品盘可以转”是手动它转的,还是它自己转的?若是自己转的,那电机就没坏,应该是测样时内部机械卡住了!如:内部某个弹簧变形,送样系统机械运动不到位,试样尺寸大了等
