气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2010/10/16
没必要每天都保存一份出峰时间差异不是每天都有差异,最多也就是隔一段时间会有所差异,隔一段时间保存一份就行了
独钓寒江雪
第2楼2010/10/16
色谱柱切割以后肯定要重新做方法文件阿,包括其他分析参数调整了都要重做
coffee8
第3楼2010/10/16
在每个数据文件夹中除了数据文件外 还有但是得方法文件从中调用方法就可以了!
happy水中月
第4楼2010/10/17
你每次割柱子的时候稍微调下载气的流速,使得保留时间一致,这样就好
rustler
第5楼2010/10/18
柱子有时候前端脏了就要切去一小段,时间长了。色谱峰的出峰时间就向前移了。这是肯定的,柱长肯定影响出峰时间的,如果这样需要重建方法了。
mo871127
第6楼2010/10/19
用的是7890GC的话,你可以在数据分析,序列表中 选着 选用数据文件中的方法
