【讨论】液相做样过程中需添加流动相怎么办?请大家谈谈经验。
  • hanwenjie5920
    2010/10/20
  • 液相检测样品过程中,当遇到样品量大,当流动相不能满足一批处理时大家是怎么补充流动相的,请大伙谈谈。我一般是停了序列,然后换新流动相,purge后再继续序列。
  • andyerlee
    第1楼2010/10/20
    最好是换一瓶已经准备好了的流动相,那样才不容易产生气泡
  • 有水有渝
    第2楼2010/10/20
    事先都做计算好流动相用量,很少出现不够用的情况,真要出现更换流动相的情况也要重新平衡,对照品也要重新进。
  • fengmo4668
    第3楼2010/10/20
    确实如此,特别是对做药的来说。
    所以一般应该在做实验之前,计算好需要流动相的体积数(把做样时间和平衡基线的时间都要考虑进去),然后在能恰好做完样的体积数的基础上适当的多配一些,一般不会出现什么情况。即便溶剂瓶不够那么大,中途往瓶里加,因是一次配制的流动相,直接走样就可以,不需要什么动作的。
    有水有渝(xky0230699) 发表:事先都做计算好流动相用量,很少出现不够用的情况,真要出现更换流动相的情况也要重新平衡,对照品也要重新进。
  • newdiablo007
    第5楼2010/10/20
    一般都是先计算好啊,中途补充比较麻烦
