原子吸收光谱(AAS)
检测老菜鸟
第1楼2020/08/31
有没有选择扣背景什么的
杰8521
第2楼2020/08/31
有没有接错呢?可以重新安装一下。
ldgfive
第3楼2020/08/31
看样子感觉象是石墨管有松动现象取下石墨管,重新安装一次,试试
夕阳
第4楼2020/08/31
请用20μg/L铅的标样单测一个原子化时的峰形看看可否?
Insm_37970739
第5楼2020/08/31
我试试
第6楼2020/08/31
我换了一个新的石墨管依旧不行。
第7楼2020/08/31
没有扣背景。
第8楼2020/08/31
我跑了4遍曲线都是不行的。除了峰型越来越好
wangjunyu
第9楼2020/08/31
其他的元素测试正常吗
chclq0214
第10楼2020/09/01
1.检查有无扣背景;排除背景扣除成倒峰;2.更换石墨管;排除管体污染影响;3.测试下其他元素看下峰型是否正常?判断是否是仅有pb这样?4.观察一下PMT管高压情况,观察pb静态基线怎么样?5.原子化阶段观察下供电电压变化;
