请问怎样分别测定有机铬和无机铬?最好用原子吸收法测定
原子吸收光谱(AAS)
  • 请问怎样分别测定有机铬和无机铬?最好用原子吸收法测定
  • 第1楼2002/05/31
    篇名 石墨炉原子吸收光谱法测定废水中的铬(Ⅵ)与铬(Ⅲ)
    作者 李占双,李茹民
    关键词 石墨炉;;原子吸收光谱
    机构 哈尔滨工程大学化学工程系!黑龙江哈尔滨150001,哈尔滨工程大学化学工程系!黑龙江哈尔滨150001
    中文摘要 叙述了石墨炉原子吸收光谱法测定水样中的总铬 ;以APDC_MIBK为萃取体系 ,在 pH为 4 .5的缓冲溶液中萃取测定铬 (Ⅵ ) ,以差减法求铬 (Ⅲ ) .解决了废水中痕量铬 (Ⅵ )和铬 (Ⅲ )分别测定的难题。
    中文刊名 应用科技2001年03期
    篇名 铬的不同价态对火焰原子吸收法测定的影响
    作者 朱珣丽,朱世文,李淑清,孙好芬
    关键词 火焰原子吸收;;铬(Ⅲ);;铬(Ⅵ);;富焰;;贫焰
    机构 青岛建筑工程学院环境工程系!青岛266033,青岛建筑工程学院环境工程系!青岛266033,青岛建筑工程学院环境工程系!青岛266033,青岛建筑工程学院环境工程系!青岛266033
    中文摘要 研究了火焰原子吸收法测定铬时 ,不同火焰种类和火焰状态、燃烧器的不同高度、共存离子、酸性介质以及十二烷基硫酸钠和钾离子的存在 ,对铬 ( )和铬 ( )的吸光度的影响状况
    中文刊名 青岛建筑工程学院学报2001年03期
    篇名 流动注射活性氧化铝微型柱在线分离富集——火焰原子吸收法铬价态分析的研究
    作者 邱建丁,梁汝萍,胡海利
    关键词 流动注射;;活性氧化铝;;火焰原子吸收法;;在线分离富集;;铬();;铬()
    机构 萍乡高等专科学校!江西萍乡337055,萍乡高等专科学校!江西萍乡337055,武汉中国地质大学
    中文摘要 铬的分析具有十分重要的意义 ,本文初步研讨了一种运用活性三氧化二铝微型柱在线分离富集铬 ( )和铬 ( )的方法 ,以流动注射为进样技术。火焰原子吸收法为检测手段。在 PH=2和 PH=6分别富集铬 ( )和铬 ( )。 0 .75 mol/L 氨水和 1.0 mol/L 硝酸为洗脱液。进样时间为 70秒。富集倍数分别为 11.3倍和 2 7.2倍。检出限 (30℃ )分别为 17ppb和 5 2 ppb。精密度为 3.2 %和 3.7%。分析速度为 2 3个样 /小时。此法具有快速简便、灵敏高效的特点
    中文刊名 萍乡高等专科学校学报2000年04期
    篇名 TOA-苯体系萃取分离-原子吸收法测定环境水样中铬(Ⅲ)和铬(Ⅵ)
    作者 肖开提·阿布力孜,鹿毅,王吉德,玛依努尔
    关键词 TOA-苯体系,原子吸收法,Cr(Ⅲ),Cr(Ⅵ)
    机构 新疆大学化学系,新疆技术监督局,新疆大学化学系,新疆林业学校
    中文摘要 研究了三正辛胺(TOA)-苯体系对Cr(Ⅲ)和Cr(Ⅵ)的选择性萃取作用,在硫酸介质中可将水相中的Cr(Ⅵ)萃取到有机相里,而Cr(Ⅲ)仍留在水相中,用原子吸收法(AAS)测定可求得Cr(Ⅲ)和Cr(Ⅵ)的含量,回收率分别为94%~105%和94%~104%。方法简单、快速、准确。
    中文刊名 干旱环境监测1999年02期
    篇名 氢氧化铝共沉淀浮选石墨炉原子吸收测水中铬(Ⅲ)与铬(Ⅵ)
    作者 李琳,冯易君,黄淦泉
    关键词 铬价态分析,氢氧化铝共沉淀浮选,石墨炉原子吸收光谱
    机构 四川联合大学化学系,武汉大学环境科学系
    中文摘要 本文研究了氢氧化铝共沉淀浮选,石墨炉原子吸收光谱法测定天然地表水和饮用水中痕量Cr(Ⅲ)的方法。Cr(Ⅵ)用硫酸亚铁还原后,同样测定。
    中文刊名 光谱学与光谱分析1998年03期
    作者 李琳,冯易君,黄淦泉
    篇名 在线液-液萃取微型万用分相器的设计和应用 Ⅰ.连续流动萃取石墨炉原子吸收测环境水中镉和不同价态的铬
    原文 下载
    作者 林守麟,刘明,谢继聪
    关键词 在线液_液萃取,分相器,石墨炉原子吸收光谱,镉,铬
    机构 中国地质大学应用化学系
    中文摘要 计了一种用于液_液萃取,可与各种检测器配合并适用于比重大于或小于水的有机溶剂的微型万用分相器及相应的流路系统。用于与石墨炉原子吸收分光计联用测定环境水中镉和铬,检出限分别为58ng/L和017μg/L,精密度(RSD,n=9)分别为54%和67%,加标回收率为92%~108%,样品测定速率为30/h。
    中文刊名 岩矿测试1997年04期
    篇名 二苯碳酰二肼离子浮选石墨炉原子吸收光谱测水中痕量铬(Ⅵ)与铬(Ⅲ)
    原文 下载
    作者 李琳,黄淦泉
    关键词 铬,离子浮选,价态分析,石墨炉原子吸收光谱
    机构 四川大学化学系,武汉大学环境科学系冯易君,四川大学化学系
    中文摘要 采用二苯碳酰二肼离子浮选,石墨炉原子吸收光谱法,测定了天然水中痕量铬(Ⅵ).铬(Ⅲ)用氧化剂氧化后,同样测定.讨论了影响铬(Ⅵ)离子浮选的一些因素,考察了多种共存离子的干扰.用于测量含铬(Ⅵ)1.0μg/L的水样,相对标准偏差为1.9%(n=7).铬(Ⅵ)的标准加入回收率在98.5%~110%,适于环境水样中铬的价态分析.
    中文刊名 四川大学学报(自然科学版)1997年04期
    篇名 静态离子交换原子吸收法测定环境水样中的铬(Ⅵ)和总铬
    原文 下载
    作者 张勇,潘景浩
    关键词 铬,静态离子交换,火焰原子吸收
    机构 山西大学化学系
    中文摘要 本文提出了用苯乙烯强碱型阴离子交换树脂对环境水样中Cr(Ⅵ)交换吸附后,与基体分离,用NaHSO3进行还原洗脱,火焰原子吸收法测定洗脱液中Cr(Ⅵ)的方法,同时研究了在强氧化剂过硫酸铵存在下,用上法测定环境水样中总铬的条件。结果表明,该法简单快速,能达到一次分离阴、阳离子干扰和富集微量的铬,灵敏度为0.036μg/ml1%吸收,相对标准偏差2.8%,回收率98~103%。
    中文刊名 中国环境监测1997年03期
  • 第2楼2002/05/31
    你这个问题还没有现成答案,是一个科研项目。
  • 第3楼2003/10/10
    干吗啊?自言自语啊!
  • 第4楼2003/12/16
    4077 你是在作什么,我不明白你的贴子。自言自语
  • 第5楼2006/05/24
    帅哥哥到哪里可以看到这些资料具体内容阿?
