【讨论】关于绝对回收率、提取回收率和相对回收率?
  • penglin1984
    2010/11/03
  • 大家好,这段时间我在做一个药的液相分析方法学考察,对于回收率有些概念模糊的地方。我在网上看到了有人对于绝对回收率、相对回收率和提取回收率的解释,我还是有些疑问,想跟大家讨论一下。首先我附上别人对于这三个概念的解释,如下:
    1、绝对回收率:考察测定结果与“真值”的接近程度,从生物样本基质中回收得到目标物质的响应值除以纯标准品产生的响应值即为分析物的绝对回收率。应选用高、中、低三种浓度分别进行考察,绝对回收率一般要求在50%~80%。
    2、提取回收率:空白基质中定量加入药物,经处理后与空白基质处理后加入相同量药物的比值。绝对回收率与提取回收率的关系:
    绝对回收率=提取回收率 / (1-基质效应)
    对于[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p]液相色谱等而言,基质效应为0,此时,绝对回收率等于提取回收率。
    3、相对回收率(又称方法回收率),从生物样本基质中回收得到目标物质的响应值除以加入到生物基质中已知量的标准品产生的响应值即为分析物的相对回收率。该评价指标已扣除了目标药物在样品的前处理过程损失而造成的系统误差。高、中浓度点测得的相对回收率应在85~115%,低浓度(定量限)应在80~120%。
    绝对回收率和提取回收率好理解,就是提取回收率和相对回收率的概念有些不好区别了。有人说相对回收率=测定浓度/标矢浓度,也有人说提取回收率=相对回收率,大家看法如何?相对回收率是如何测定的呢?是将已知量的药物添加到生物基质中处理得到的峰面积代入到标准曲线得到的浓度与设定浓度的比值吗?
  • 〓猪哥哥〓
    第1楼2010/11/03
    应该是不同浓度的对照品加入到含有样品的基质中,按照样品处理方式处理后再测定含量。
  • 小青紫0728
    第2楼2015/06/12
    顶起来 我也很困惑
  • 一片枫叶
    第3楼2015/06/12
    不要困惑,问题总会解决!
    小青紫0728(v2834504) 发表:顶起来 我也很困惑
  • hujiangtao
    第4楼2015/06/12
    一般标准后面要求的是方法回收率吧
