【讨论】HPLC2010A
  • 最近单位HPLC,出了点问题,请大家支一下招。
    1.重现性差,RSD>3.5。电话咨询是有气泡所致,但是每次使用前,都经过超声处理,且有脱气功能。
    2. 氘灯能量低!但是,是刚换,用不到一个月的新氘灯。纯水,220NM,样品吸收为259mv,参比为303MV
    3. 压力波动加大,1.0ml/min 压力波动范围为±1.0MPa
  • andyerlee
    第1楼2010/11/06
    重现性差、压力波动大很大可能是色谱柱的问题
  • 该帖子已被版主-xue2009加2积分,加2经验;加分理由:鼓励讨论
  • 有水有渝
    第2楼2010/11/06
    把整个色谱系统除色谱柱外都清洗一下吧,压力不稳定排除流动相原因,一般就是单向阀需要清洗,灯是刚换的,灯能量是没有单位的,样品吸收为259mv,参比为303MV是什么意思?如果灯是好的,那就说明光路镜面有污染了,不知道这台仪器使用多少年了?
  • takehike
    第3楼2010/11/06
    谢谢你的意见,不过我是刚换不到一个月的新柱子!但感觉拖尾蛮严重的!所以找不到原因所在。
    andyerlee(andyerlee) 发表:重现性差、压力波动大很大可能是色谱柱的问题
  • takehike
    第4楼2010/11/06
    由于是新手,单向阀没有清洗过,问过工程师说光路有问题,说只能换。使用三年多点。
    有水有渝(xky0230699) 发表:把整个色谱系统除色谱柱外都清洗一下吧,压力不稳定排除流动相原因,一般就是单向阀需要清洗,灯是刚换的,灯能量是没有单位的,样品吸收为259mv,参比为303MV是什么意思?如果灯是好的,那就说明光路镜面有污染了,不知道这台仪器使用多少年了?
  • colindrj
    第5楼2010/11/06
    光路有问题,要换了。重现性差还有可能是高压阀转子要换了
  • 有水有渝
    第6楼2010/11/07
    使用三年多,只要工作环境不是很恶劣,一般光路是没有问题的。自己如果都不会,那只能请工程师来给你维护一下,你出点钱吧,不过可能不便宜。
    takehike(takehike) 发表:由于是新手,单向阀没有清洗过,问过工程师说光路有问题,说只能换。使用三年多点。
  • 该帖子已被版主-xue2009加2积分,加2经验;加分理由:辛苦
  • xue2009
    第7楼2010/11/07
    把系统好好冲冲看行不行,如果光路污染了,也只能这么做了,但是光路没那么容易就被污染吧
    有水有渝(xky0230699) 发表:使用三年多,只要工作环境不是很恶劣,一般光路是没有问题的。自己如果都不会,那只能请工程师来给你维护一下,你出点钱吧,不过可能不便宜。
  • andyerlee
    第8楼2010/11/07
    你的柱子主要用于什么?用的流动相是什么?
    takehike(takehike) 发表:谢谢你的意见,不过我是刚换不到一个月的新柱子!但感觉拖尾蛮严重的!所以找不到原因所在。
  • kisskill1111
    第9楼2010/11/08
    参比池和样品池的能量值都偏低,排除灯能量和光路的问题,只有流动相的原因了,纯水是自制的吗?再不是就该看看信号放大的板子了
    RSD偏大将单向阀超声
