ICP光谱
第1楼2005/12/07
无法定量.排风一定要好,尽量不要直视火焰,尽可能远离火焰,少在室内逗留.不过也不要太害怕,不会太严重的.
第2楼2005/12/07
一般问题不大,仪器生产商在申请相关产品生产时,所经过的环境要求检测,已经证明是可靠的,不会对人产生明显的伤害.具体的辐射强度,你可以查有关标准.个人需要注意的是,仪器安装时,要遵循要求,单独地线,并在5欧姆以下.另外,辐射随距离衰减很快,只要不离火炬太近即可,还有仪器的保护装置一定要有效,在打开进样系统的门时,一定自动熄火,否则,此时的辐射时很强的.
第3楼2005/12/07
我也很关心这个问题.
第4楼2005/12/09
如果要开着矩管室的门进行点火实验或检查时,一定要带上防辐射的眼镜.在点着火的情况下用手调反射功率或其他离矩管较近的部位时,务必注意不要碰到高频线圈及矩管..............!!!!!!!!!!!!!!
第5楼2005/12/10
呵呵,我想从事ICP操作的技术人员面临的危害还是比较小的,大家经常提到的高频辐射、触电、以及“废气”危害,我认为一般是不会发生事故的。你把仪器的防护窗关上,前两项就可以避免,第三项更不要担心,有些ICP设计时就考虑这个问题,如果抽风风速不够,ICP是不能点燃的,只要点燃了,我想就应该没有问题了。 我反而觉得进行前期准备更容易发生事故,因为前期的认为行为很多,况且都是天天重复的,容易大意发生事故,所以制样的同志更应该注意这个话题。小人愚见。
第6楼2005/12/10
如果怀孕对小孩有没有影响啊?
第7楼2005/12/13
我们这里ICP旁的显示器经常被磁化,经常需要消磁.
第8楼2005/12/16
应该问题不大吧.
第9楼2005/12/20
我也关心这个问题
第10楼2005/12/22
建议要是想要小孩的话,最好要小孩前半年不要做ICP
