【求助】PE800,火焰点火总是失败,问题解决,总结
原子吸收光谱(AAS)
  • 用了好多年了,最近火焰老是点火点不燃,工程师来了好几次也没解决问题,居然还说我们的气体压力表有问题,或者空气质量不好,郁闷到极点。现在更换了压缩空气机,压力表还是这样,第一点火成功后,关掉,就再点不燃了。怀疑是gasbox?坏了?
    怀疑工程师就是在找借口说压力表和其他的问题,没找到实质性的问题。问题出席两个月还没解决,实在是对PE无语。
    可喜的是,工程师来了几次,终于把问题给解决了,问题是这样的,点火器的位置有一点不对,可能想点火的时候,移动遇到了阻力,不能按照正常的移动到燃烧头那里,结果就不能点火了。
    就这么一个小小的问题,折磨了我们2个月的时间,中间让我们更换了空气,气瓶, 买了空压机,气压表,gasbox,真是折磨人呀。
  • wjwj1wjwj
    第1楼2010/11/22
    用手动点火试下,就是电子枪或者打火机之类的,如果能点上,说明工程师就是你怀疑的那样了。
  • 故乡的一片云
    第2楼2010/11/22
    有打火机试试看,可能是点火那个加热丝不好用了
  • dhqing
    第3楼2010/11/22
    看看是不是乙炔管路堵了,只有开始一点气,点着后供不上,然后就灭火。
  • poplar_yang
    第4楼2010/11/22
    点火那个丝, 经过长期使用, 离开了正确的点火位置;
  • 小不董
    第5楼2010/11/23
    我也不是很清楚,因为不是我负责这台仪器,不好插手,没手动点火的,工程师来维修时,出现过爆燃的声音。
  • ldgfive
    第6楼2010/11/23
    应助工程师
    这种情况有可能是仪器本身出了问题
  • gc2010
    第7楼2010/11/23
    我们单位的也点不着了,给点建议啊
  • 秋月芙蓉
    第8楼2010/11/23
    点火之前,乙炔气瓶是否挪动过?
  • coffee8
    第9楼2010/11/23
    是不是各气体流量不合适呀??
  • 小不董
    第10楼2010/11/24
    个人怀疑是仪器的问题。气体流量的问题,我想有可能,但是之前一直好的,而且这个调解比较容易, 是这个问题对维修工程师应该不是难题。
