原子吸收 做茶叶中的铅 数值总是偏低
原子吸收光谱(AAS)
  • PEAA800的原子吸收,750灰化,2000原子化,5ml的基改,做质控样(质控样值1.6)我做出的结果在1.2左右。前处理用的是高压消解罐法(没有微波消解)。注:我是新人请各位老师给指教下。
  • 该帖子已被版主-秋月芙蓉加2积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • wmj31
    第1楼2011/10/09
    5ml的基改?是5微升的吧?加什么基体改进剂,加的浓度是多少?加的基体改进剂如果不是硝酸钯,那灰化温度就偏高了。
    l40901327(l40901327) 发表:PEAA800的原子吸收,750灰化,2000原子化,5ml的基改,做质控样(质控样值1.6)我做出的结果在1.2左右。前处理用的是高压消解罐法(没有微波消解)。注:我是新人请各位老师给指教下。
  • 秋月芙蓉
    第2楼2011/10/09
    PE 800建议用推荐参数和基改,一般加10ul
    你的前处理是否赶酸?
  • ldgfive
    第3楼2011/10/09
    应助工程师
    1、酸度影响
    过高的样品酸度会导致灵敏度下降的
    2、原子化温度过高
    3、样品消解不完全
    4、空白值被污染了
  • 悠旸
    第4楼2011/10/09
    750度灰化温度过高了,可能造成灰化损失了。适当降低灰化温度试试。2000度原子化也偏高了,改为1800度试试。
  • wangjunyu
    第5楼2011/10/09
    应助工程师
    有没有加基体改进剂呢 没有的话温度是高了点。
  • l40901327
    第6楼2011/10/09
    加的是2%磷酸二氢铵
  • Fe
    第7楼2011/10/09
    据说加硝酸钯做基体改进剂不错,可以试试。
  • pingping302
    第8楼2011/10/12
    我做的茶叶质控样品pb值也是偏低,
    仪器条件为日立z-2000,灰化温度120-450,升温5,保持30s,原子化2100,保持4s,2%磷酸二氢铵改性剂5ul,称样0.1g加入5ml浓硝酸微波消解,冷却后全部转移至容量瓶(不赶酸),高纯水定容至50ml。曲线的酸为0.5mol/l,请各位看看我这个是什么原因造成结果偏低呢?是样品的酸浓度和曲线酸浓度不一致造成的吗?
    ldgfive(ldgfive) 发表:1、酸度影响
    过高的样品酸度会导致灵敏度下降的
    2、原子化温度过高
    3、样品消解不完全
    4、空白值被污染了
  • wmj31
    第9楼2011/10/12
    加磷酸二氢铵,那灰化温度700度确实高了,弄到450度或者500度试试。有结果的话请反馈。
    l40901327(l40901327) 发表:加的是2%磷酸二氢铵
  • 秋月芙蓉
    第10楼2011/10/13
    1、称量0.1g有点低了,建议0.3g
    2、赶酸很容易,可以延长石墨管的使用寿命
    3、建议基改加10ul
    pingping302(pingping302) 发表:我做的茶叶质控样品pb值也是偏低,
