原子荧光光谱(AFS)
gbluo324
第1楼2010/11/25
你测的是砷的空白高还是汞的空白高?如果两者或者其中一个空白有这么多,多半试剂有问题,虽然有的试剂标明是GR,但是并不适合原子荧光用。在确定仪器条件没有问题的前提下,仪器条件包括原子化器高度、负高压、灯电流等,进行多次空白测定。不过你的载流用硝酸+硫酸+水(1+1+8)好像没有听说过,一般5%盐酸(GR),硫酸可能含砷和汞,硝酸问题不大。建议更换5%盐酸(GR)载流重新测试。
第2楼2010/11/25
可参考本人帖子http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20101101/2896320/设置参数和条件。
清水寒烟
第3楼2010/11/25
不建议使用硫酸作为载流
zcyhappy13
第4楼2010/11/25
谢谢!!!两个都是那么高,我跟我同事在没有改变仪器条件的条件下做了多次试验,发现很多时候测的都是那么高,而且大多数时候测得都是500、600,有时候就只有60、70、100多;载流液是根据国标来配的硝酸+硫酸+水(1+1+8),5%盐酸(GR)也试过,但觉得没硝酸+硫酸+水(1+1+8)好用,所以我们一直都是用硝酸+硫酸+水(1+1+8)。
水星
第5楼2010/11/25
你可以适当把负高压调低点,或者降低灯电流还有想问下楼主测什么样品,需要硫酸做载液
第6楼2010/11/25
已看过,非常好,谢谢!!!
第7楼2010/11/25
您说的这两种方法我都试过,没用,我们测的样品是黄豆
大漠孤洲
第8楼2010/11/25
都达到30%了,还能不高了,你把酸度降到5%的盐酸就好了
初学者&九点虎
第9楼2010/11/25
我们有时候1000多呢,看看你的标准曲线如何?
第10楼2010/11/26
标准曲线也不是很好,很多时候都只能做到两个九
