原子吸收光谱(AAS)
水星
第1楼2010/12/10
影响不是很大,但就怕你消解不彻底,是测定值降低
yuanyulin0857
第2楼2010/12/10
你好!那请问下怎么判断消解是否彻底|?
天涯就是天地
第3楼2010/12/10
酸度不能太高的,不然还是有影响的。你可以对比下湿法消解的值。
秋月芙蓉
第4楼2010/12/10
1、你的微波前处理应该加点水溶解,再加硝酸;2、样液黄色是正常的;3、对测定结果没有影响;4、火焰的酸度宜1%,故没问题。
poplar_yang
第5楼2010/12/11
1、溶液呈黄色是不是因为没有消解完全?黄色是正常的铁III; 绿色铁II;2、使用火焰原子吸收测定,这个颜色对结果有没有影响? which wavelength you use? 248.3nm ? , 黄色550 - 600nm; 影响不大3、一定需要赶酸吗?影响不大
wdl158160
第6楼2010/12/12
我也有类似的问题,就是同一批样品,用电热板消解就是无色的略带深沉,但是用微波消解就没有深沉,但是溶液呈黄色,不知道是什么原因?
第7楼2010/12/13
非常感谢各位老师的帮助!!
桌子下面少个八
第8楼2010/12/17
颜色没影响,酸度也影响不大。
pengshaolin
第9楼2010/12/17
1、溶液呈黄色是不是因为没有消解完全. 消解完全是看是不是呈清,没有沉淀物.2、使用火焰原子吸收测定,这个颜色对结果没有影响3、一定需赶酸吗,酸度在使用石墨炉测定时的影响不大.
zhaoling-tang
第10楼2010/12/17
你才用2毫升硝酸,有黄色应该没消解完全,建义你用硝酸和过氧化氢一起消解
