蓝精灵
第13楼2010/12/17
1:微量称重时的误差对结果的影响?
有影响,误差会传递的,但有个误差范围,在范围内就不会对结果造成较大影响
2:定容后温度的变化对结果的影响?
容量瓶上一般写有定容使用温度,因为液体体积与温度有关
3:超声溶解后定容和定容后超声溶解有什么区别?
超声溶解前,物质与溶液是以两相存在的,或是两种密度存在,若不先溶解混匀就定容,那么溶解后体积会有变化,这样的定容是不准确的
4:流动相溶解样品有什么好处和坏处?
好处在于进样时能避免形成溶剂效应,坏处,有时候样品在流动相里溶解性不很好
5:样品烘干后称量进样和样品扣水分那个更好点?
烘干后称量好,因为你也不知道吸湿的样品中有多大比例是带有结晶水的。
